Pontos idő: 2026.09.28. 04:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.07.23. 23:21
strobi írta:
csak a kilométerről írnák egy pár szót
Voltam egy nagyszervizen amikor BEJÖTT egy E65-ös 30d vel hogy a légzsák jelez :roll:
benéztem a kocsiba és 93-ezret mutatott az óra 2003-as kocsinál
rárakták a gépre 360-ezernél állt meg az utólsó hibánál
A kocsi rommá volt törve,a légzsákokat lebőrözték NEM volt benne a lufi
42-hibát hozott ki a müszer
Elég bosszantó mikor közlekedsz egy HETES BMW-vel és nincs légzsák
Az összes javítás 42-hiba 2.7-.ezer forint
A tiéddel mizu?!
Összeállt már?! ki lett cserélve a termosztát?!
A csávó ott hagyta javításra a 730D-t?!
Majd nyitok egy topikot az enyémről KÉPEKKEL
HOGY 150-ezer után mennyibe fáj a szerviz
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 00:01
Már látom nem lesz egyszerű a leírás... :oops: ha külön topic kell neki... 8O
gondolom a palticulter filter még benne sem lesz a leírásban...?!
De nézd a dolog jó oldalát,hogy elvileg neked már megérte Dieselt venni mert 3 év alatt bele raktál 150.00-et és amit most ráköltesz azt elvileg megspóroltad az üzemanyagon... 8) de gondolom,hogy a spórolt üzemanyagpénzt te sem gyűjtötted össze?!... :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 00:04
Az utolsó 1-hetes javítást ha leírnám (majd leírom )
AZT hiszem senki nem venne meg egy E60-ast
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 10:46
Beszélgettünk erről lepkével telefonon és ami nagyon mutatta a probléma mikéntjét az az, hogy az E39-et taposta annó lepke és az valami 260-280ekm után produkálta ezt amint most az E60 150ekm és 4,5évesen csinálta.
Ez mutatja nekem mennyire gazdaságilag ki optimalizált a kocsi. Ezeket a kocsikat nem fogjuk tudni meg venni 10évesen és pláne nem hajtani 20 éves koráig. Egyszerűen a garanciális idő végéig (5év és 200ekm) használhatóak. Utána nagyon komoly n*100eFt-okat kell pakolni bele, hogy működőképes maradjon.
És itt már nem megy a sufni tunning majd bele bontottban bele rakom, mivel a többi bontandó kocsi hasonló alkatrésze is már jelentősen elfáradt lesz.
Például az Alu motorház tető csak gyáriba tudod cserélni valami dupla áron mint az E39-ét. Az összes bontott sérült és NEM javitható mint az acél tető. Egyszerűen ha össze törted veheted meg a gyári tetőt mert nincs más megoldás. A bontottakat már tároláskor összetörik a szállitási sérülésekről nem is beszélve.
Jackson, aki figyelmeztet előre, hogy nem jó világ jön használt autó fronton az E60-tól
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 11:06
Elszomorító amit írsz! Pedig már baromira fáj a fogam egy e60-ra, vagy e65-re. A BMW győri szervízében vannak ismerősök. Magunk között hasonló véleményen vannak. Sok a hiba az e60-nal. Szar elektronikai hibák miatt állnak a kocsik anpokat, heteket. Pedig előbb-utóbb váltanunk kell, de egyszerűen nem tudom megvenni a jó állapotút. Ahhoz 7-8 milla kellene. :cry:
Mondjuk ennél nagyobb baj ne érjen, minthogy ez a gép marad, ami van. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 14:17
...most az E60 150ekm és 4,5évesen...
A Lepke autója 2007-es az még akkor csak 3 éves ha év eleji akkor max 3.5 éves... :wink:
Jackson aki úgy látszik nem csak nyelvtanból volt 2-es... :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 14:44
Meg aztán arról sem hallott még a mérnök úr, hogy az alumíniumot is lehet hegeszteni 8O
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 17:54
Sajnos a minősége már 1,5 évesen is komolyan romlott
nem írom le megint,sokan ismerik a problémákat
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 18:45
Csatlakozott: 2008.05.12. 00:00
Motor tipusa: 530da
Szep kis kilatasok :P
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 19:50
Kezdek megbolondulni
A kocsi folyamatosan ezt írja ki 8O és egy téglalap alakú dolgot mutogat a kijelzőn
Power window anti-trap function !
megnéztem mindent olaj,víz,szélvédőmosó és minden rendben
Valakinek van valami ötlete mi LEHET a hiba
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 20:06
Ne az olajat meg a vizet nézd, hanem az ablakemelőt!
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 20:40
Motor tipusa: 525dA
vagy a tetőablakot, avval lehet valami gubanc, ha jól értelmezem
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 20:52
I had the anti-trp message appear several times, mostly on hot days. Last serivce, it was mentioned to the dealer and the lift motor replaced. If I remember correctly, to re-set, bring the window all the way up (if the anti-trap function is not working, the one touch up will not work) and continue to hold the window button in the up position for at least 10 seconds.
Értelmezzétek!
Hasonló hibaüzenete volt.
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 21:09
Igaza van Siminek :wink:
kipróbáltam az ablak emelőket és megtaláltam a hibát
a bal egyes ablakkal van gond mikor elindul felfelé akkor jelzi a hibát a kijelzőn
pedig rendesen működik HIBÁTLANUL
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 21:55
nem vagyok benne biztos, de ki tudod próbálni, hogy jó-e a fordításom:
szerintem valamelyik ablaknál a becsípődésgátló romlott el.
ne a saját kezeddel próbáld ki :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.24. 22:04
És akkor fütyül, mint a turbó :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.25. 09:04
Szerintem is azt jelenti, csak tegnap az asszony miatt le kellett kapcsolnom, úgyhogy ennyit tudtam írni. Szótárban megnézve én is erre a következtetésre jutottam.
HozzászólásElküldve: 2010.07.25. 10:50
Igen az lesz. Újjal is meglehet nézni csak gyorsnak kell lenni. Amikor nyitva az ablak megnyomod a csukás funkciót és erősen megnyomod a keretet felül (ide szorulna az újjad) ha hibátlan megáll az üveg (és talán vissza megy). Ha szakadt akkor megy tovább ekkor kell gyorsan kihúzni az újjad.
Jackson, aki igy szokta tesztelni
HozzászólásElküldve: 2010.07.25. 11:18
Motor tipusa: 25D
Ilyenről még nem is hallottam.Jackson,ilyen van az e39-ekben is?
HozzászólásElküldve: 2010.07.25. 12:07
Igen van! Elvileg minden elektromos ablakos autóban kéne lennie! Annó már volt a 90-es A Vectramban is! :)
